Сегодня в 09:04:49
я себе сначала внутренности переставил, потом болванок купил и запрограммировали про запас. Болванки нужно брать с запасом - некоторые не поддаются, не программируются
Вчера в 11:47:06
можешь вообще положить внутренности в машину и заводить просто от ключа.
Вчера в 11:46:24
тогда можно переставить
23 февраля 2025
Корпус который рассматривал покупать идентичен старому
23 февраля 2025
Обыкновенный ключ для того что бы завести машину есть, но хотелось бы родной ключ с функциями закрыть открыть машину с далека
23 февраля 2025
Не факт, что в новый корпус получиться вставить старую плату, может немного отличаться.
23 февраля 2025
22 февраля 2025
 электрика
Artur melnikov
27 сентября 2015 13:12
Ребят здраствуйте. Подскажите советом,купил вчера машину и на следующий день на дисплее загораются датчики ремня,масла,бака(стрелка бака сразу опускается на 0),но при этом машина не глохнет.То есть этот глюк,то нет.
nblx nox
27 сентября 2015 14:07
Artur melnikov,
такое бывает если глючит кан-шина в частности если отключить агнитофон то приборка глохнет и загораются разные лампы на ней
Artur melnikov
27 сентября 2015 14:24
спасибочки но все эти лампочки загораются при рабочем магнетафоне
интересно на диагностике покажет ошибку а что это такое кан шина?
и как это можно исправить?
попробуй тут эстам обьясни ))
nblx nox
27 сентября 2015 15:06
Artur melnikov,
продиагностируй ключом как на видео и поймешь что за ошибка у тебя, от этого и будешь отталкиваться
KARYMCHIK
27 сентября 2015 19:14
Машина: Нива Шевроле
Artur melnikov,
кан шина - это жопа , очень проблематично диагностировать поломку
Artur melnikov
27 сентября 2015 21:57
Спасибо ребят сегодня за целый день ни разу не глюкануло посмотрим что дальше будет а воопще каке слабые места у этой машины?
nblx nox
27 сентября 2015 22:00
Этот вопрос очень глобальный
Atraides001
28 сентября 2015 08:36
Крайслер вообще машина с характером, как хочет так и живет!))
Artur melnikov
28 сентября 2015 12:10
Ключом пробовал как на видео было,все окей пишет done
PipeSmoker
28 сентября 2015 12:44
Artur melnikov,
на всякий случай, проверь, все ли нормально с заземлением, где дотянешься и увидишь. смажь и затяни клеммы на аккумуляторе.
Д.
Artur melnikov
2 октября 2015 09:03
Ребят,гарью ваняет иногда в салоне,что это может быть может кто знает?
  Сейчас: 25 февраля 2025 13:22
От Kalina1982 :: Вчера, 02:09
