Сегодня в 09:04:49
я себе сначала внутренности переставил, потом болванок купил и запрограммировали про запас. Болванки нужно брать с запасом - некоторые не поддаются, не программируются
Вчера в 11:47:06
можешь вообще положить внутренности в машину и заводить просто от ключа.
Вчера в 11:46:24
тогда можно переставить
23 февраля 2025
Корпус который рассматривал покупать идентичен старому
23 февраля 2025
Обыкновенный ключ для того что бы завести машину есть, но хотелось бы родной ключ с функциями закрыть открыть машину с далека
23 февраля 2025
Не факт, что в новый корпус получиться вставить старую плату, может немного отличаться.
23 февраля 2025
22 февраля 2025
 АBS, Нужен блок ABS
Dnepr2
9 октября 2014 16:53
Машина: Chrysler 300 С
Всем привет! Срочно нужен блок или модуль ABS. 68003539АА, желательно б\у. 300С
тел. 89138502705 Сергей
  Сейчас: 26 февраля 2025 08:59
От Kalina1982 :: 24 февраля 2025 02:09
