Сегодня в 12:26:39
Сегодня в 11:24:07
Сегодня в 09:26:12
Вчера в 22:28:55
Вчера в 20:16:35
Вчера в 16:51:19
Вчера в 16:25:24
Вчера в 15:00:03
Вчера в 14:56:57
Вчера в 14:49:29
Вчера в 14:45:20
Сама коробка, сколько поставить не спрашивал. Раньше было 4000р.
Вполне возможно из-за плохого контакта.
Старый русский способ - легонько постучать по стартеру, на время помогает.
Стартер начинает крутить примерно четверть оборота и отключается
Чаще всего проблема из за втягивающего реле, там контакты со временем выгорают. При запуске могут законтачить а могут и нет.
70 сама коробка? Или с работами снять-поставить?
хозя передо мной писал, что хочет уже в лес утолкать карася и сжечь. То заводится, то нет. И стартер ему перебирали, и аккум меняли. Оказалось - плохой контакт в проводе к стартеру. Через 1.5 года я новый стартер поставил и вообще всё отлично
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой . крайслер 300с 2005 года 2.7 начинаешь заводить мотор стартер чуть прокручивает и отключается. Можно месяц ездить все хорошо, но в один прекрасный момент машина перестает заводиться
25 января 2025
Связался с разборкой, контрактная коробка стоит 70 000 р. месяц гарантии.
25 января 2025
Зависит от наличия/отсутствия совести у мастера. Я уже лет 15 все свои машины к одному кузовщику гоняю. 3 машины перекрашивал полностью и одну делал после того, как жена на бок положила.
25 января 2025
Хотелки у всех разные. Я еще на Нексии когда ездил, обнаружил разницу в 2-3 раза на услуги. При этом качество никак не зависело от цены. Уже много лет к одному специалисту езжу. Быстро, качественно и стоимость меня устраивает
25 января 2025
Не верю. Десять лет назад за переборку 120 брали. А сейчас 150?
24 января 2025
разобрали коробку. Вердикт - много чего менять. Что-то там отпало и премололось. 150 тыр и почти как новая будет
23 января 2025
Всё очень индивидуально. Сегодня читал - человек на 42RLE проволочку на соленоиде подпаял и поехал.
Мне специалисты х*евы из специализированного сервиса крайслер/Додж коробку ещё 10 лет назад приговорили - переборка или замена. Промыл гидроблок, заменил один соленоид и до сих пор прекрасно езжу. Интересно, им не икается?..
23 января 2025
Кстати, если ты долго буксовал, то подобный случай описывался в обсуждениях. Там же и рассказывал коллега, что менял.
23 января 2025
если заменять в коробке все детали на новые, то получишь новую китайскую коробку, по цене дороже заводской.
А кна контрактные они дают месяц гарантии, если ставишь у них. сразу садишь мастера и катаешься с ним. если нерабочая, пинки, заезжаешь обратно, на бесплатную замену на другую. Предпочитаю, лучше нормальный б\у, заводской оригинал, чем новый китай неизвестно где сделанный. Кстати Мопар сейчас не стесняется класть китай, вместо оригинала.
23 января 2025
Я и сам предпочитаю ставить новые детали. Цель - ездить долго и без проблем. Контрактные коробки скорее всего будут очень старыми. Да, ценник сильно зависит от жадности сервиса. Посмотрим )
23 января 2025
согласен, тем более все мастера, как правило признают для установки только новые детали . Меняют все подряд, А не так, здесь старая, тут новая, тут старая, тут новая.. Не потому что они плохие, я чтоб не выкатывали к ним претензий - типо, куда ты смотрел ? А так отправляют в магазин, там разбирайся.
23 января 2025
После "дефектовки&quo
t;, когда коробка уже снята и разобрана, можно насчитать сколько хочешь...
22 января 2025
Гарантирую, за сумму которую тебе насчитают сможешь купить минимум две контрактных коробки. С результатом 50\50, что будет работать. Тут в свое время подробно обсуждали ремонт коробок, как правило в половине случаев с печальным результатом.
22 января 2025
сдал карася в ремонт. Прокатились со сканером. Ошибок нет. Но проблемы со сцеплением налицо. С места при отпускании тормоза не едет. Нужно газовать. Теперь жду сколько насчитают
21 января 2025
NAG1 это мерседесовская 722.6, а 42RLE это крайслеровская коробка семейства 40TE/41TE (Вояджер, Караван, ПиТи Крузер и т.д).
Ошибки с коробки считывал?
21 января 2025
NAG, вроде на мерина похож, а 42?
7 страниц 1 2 3 4 5 6 7 Далее
 Тонировка лобового стекла(за и против)
swat62
16 августа 2010 12:25
Сообщение #121
Машина: 300, 2,7л Канадец
Не пойму, что ГАЙцам не нравиться тонировка, цепляются, штрафуют и не кто из них не задумывался о том, что ЛЮБОЙ водила и гайцы в том числе, сев за руль любой тачки ЛЕТОМ одевают на нос ОЧКИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ, а это похлеще любой тонировки будет. Скоро и за очки штраф брать будут.
И еще я понял почему Гайцы против тонировки, они боятся!!!! боятся подходить к наглухо затонированной машине по причине - НЕ ВИДНО НИ ХРЕНА , что их там ждет, а вдруг УГРОЗА для них. Страшно Гайцам, страшно. Отсюда все эти штрафные меры. Может я и не прав но это мое мнение основаное на реальности.
Metis
16 августа 2010 12:39
Сообщение #122
Машина: .
Ты совершенно прав!!
Я вот за тонированный лобовик!!!Сейчас очень много кустарей на тазах с ксеноном слепит так что ничерта не видно!!!
Да ещё сделал плёночкой 35 лоб и остальные 5кой и как в танке тебе всех видно а тебя даже днём не видят.И с девушкой в дороге можно поинтимить)))Говоришь лобовуха в тонире она и не комплексует!!!
ОДНОЗНАЧНО ЗА!!!
Если введут закон на счёт тонировки то я на пикет поеду,я думаю меня поддержут,ведь по поводу ксенона продавили тему и тут продавим.Тонировка это безопасность и сохранность целостности вашего авто и секс в любом месте!!!
16 августа 2010 13:20
Сообщение #123
Лёх а у меня 35 изначально было по кругу + сейчас лоб сделал 35...
красота просто. никто вообще не слепит, очки солнечные не нужны, щурится перестал, в темное время суток видно отлично, в общем для себя одни плюсы в итоге подчеркнул.
думаю копы тоже радуются ездя на таком ТАЗЕ
априори
Metis
16 августа 2010 14:23
Сообщение #124
Машина: .
Серёга,сегодня вечером посмотрим)))
Но вот я уже 9 лет на глухой тонеровке,но лоб тонирую только 35 и только последних 2 года.На счёт слепоты ты прав видно на много лучше,да и салон не так нагревается.
Да они то может и радуются но только камера видеофиксации через такой глухой лоб не работает!!!Это ты сам фотку делал???Это псковская обл.
16 августа 2010 14:37
Сообщение #125
Metis,
сегодня врядли посмотрим :) ибо я пас...
мне в 9 утра надо быть в Хот Моторс... подвеску оживлять.
а я вот только на Крайслере затонировал лоб... до этого дурак не заморачивался.
а счас понял всю прелесть.
и по части того что салон не греется ты очень прав. в жару +40 под прямыми лучами солнца садился в машину спокойно... душно конечно... но не жарко нифига.
а эту фотку просто в инете нашёл :) так что ХЗ как они там ездят... но эт наглядный пример что и копы грешат :)
априори
Metis
16 августа 2010 15:04
Сообщение #126
Машина: .
Валяюсь под столом,ты просто жжёшь.Ну ты хоть на слёт то приехай пообщаемся,на покатушки сам решишь ехать или нет,а потом рванёшь домой в раму быстро доберёшься без пробок.
16 августа 2010 15:23
Сообщение #127
поставил по кругу 2 новая пленка =ё невижу нехрена но разве это главное
если носорог слеповат это не его труддности
Metis
16 августа 2010 15:32
Сообщение #128
Машина: .
поставил по кругу 2
Что это??Двушка что ли???Что то реально новое!!!Или ты в два слоя поклеил???И зачем лобовое тонировать вглушь то???Вот этого я не понимаю,зрение сядет в момент!!
  Сейчас: 31 января 2025 13:49
От vovan1972 :: Вчера, 15:34
От tref :: 29 января 2025 09:10
От Sewerin :: 28 января 2025 23:36
От gangster :: 25 ноября 2024 22:43
Фото наших Машин
От Эдсон :: 25 ноября 2024 12:03
Куплю! Светлый ковролин, напольное ...
От feriel Hs :: 19 ноября 2024 13:46
Оригинальные запчасти, упаковка.
От Several :: 16 ноября 2024 19:57
левое зеркало "с затемнением" (+)
От krokozavr :: 14 ноября 2024 00:11
Где блок с предохранителями, подска...
От gangster :: 12 ноября 2024 18:46
ЕСТЬ ЗНАТОКИ? awd 300c 2008г
От Ogurets :: 11 ноября 2024 00:51
