Сегодня в 12:26:39
Сегодня в 11:24:07
Сегодня в 09:26:12
Вчера в 22:28:55
Вчера в 20:16:35
Вчера в 16:51:19
Вчера в 16:25:24
Вчера в 15:00:03
Вчера в 14:56:57
Вчера в 14:49:29
Вчера в 14:45:20
Сама коробка, сколько поставить не спрашивал. Раньше было 4000р.
Вполне возможно из-за плохого контакта.
Старый русский способ - легонько постучать по стартеру, на время помогает.
Стартер начинает крутить примерно четверть оборота и отключается
Чаще всего проблема из за втягивающего реле, там контакты со временем выгорают. При запуске могут законтачить а могут и нет.
70 сама коробка? Или с работами снять-поставить?
хозя передо мной писал, что хочет уже в лес утолкать карася и сжечь. То заводится, то нет. И стартер ему перебирали, и аккум меняли. Оказалось - плохой контакт в проводе к стартеру. Через 1.5 года я новый стартер поставил и вообще всё отлично
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой . крайслер 300с 2005 года 2.7 начинаешь заводить мотор стартер чуть прокручивает и отключается. Можно месяц ездить все хорошо, но в один прекрасный момент машина перестает заводиться
25 января 2025
Связался с разборкой, контрактная коробка стоит 70 000 р. месяц гарантии.
25 января 2025
Зависит от наличия/отсутствия совести у мастера. Я уже лет 15 все свои машины к одному кузовщику гоняю. 3 машины перекрашивал полностью и одну делал после того, как жена на бок положила.
25 января 2025
Хотелки у всех разные. Я еще на Нексии когда ездил, обнаружил разницу в 2-3 раза на услуги. При этом качество никак не зависело от цены. Уже много лет к одному специалисту езжу. Быстро, качественно и стоимость меня устраивает
25 января 2025
Не верю. Десять лет назад за переборку 120 брали. А сейчас 150?
24 января 2025
разобрали коробку. Вердикт - много чего менять. Что-то там отпало и премололось. 150 тыр и почти как новая будет
23 января 2025
Всё очень индивидуально. Сегодня читал - человек на 42RLE проволочку на соленоиде подпаял и поехал.
Мне специалисты х*евы из специализированного сервиса крайслер/Додж коробку ещё 10 лет назад приговорили - переборка или замена. Промыл гидроблок, заменил один соленоид и до сих пор прекрасно езжу. Интересно, им не икается?..
23 января 2025
Кстати, если ты долго буксовал, то подобный случай описывался в обсуждениях. Там же и рассказывал коллега, что менял.
23 января 2025
если заменять в коробке все детали на новые, то получишь новую китайскую коробку, по цене дороже заводской.
А кна контрактные они дают месяц гарантии, если ставишь у них. сразу садишь мастера и катаешься с ним. если нерабочая, пинки, заезжаешь обратно, на бесплатную замену на другую. Предпочитаю, лучше нормальный б\у, заводской оригинал, чем новый китай неизвестно где сделанный. Кстати Мопар сейчас не стесняется класть китай, вместо оригинала.
23 января 2025
Я и сам предпочитаю ставить новые детали. Цель - ездить долго и без проблем. Контрактные коробки скорее всего будут очень старыми. Да, ценник сильно зависит от жадности сервиса. Посмотрим )
23 января 2025
согласен, тем более все мастера, как правило признают для установки только новые детали . Меняют все подряд, А не так, здесь старая, тут новая, тут старая, тут новая.. Не потому что они плохие, я чтоб не выкатывали к ним претензий - типо, куда ты смотрел ? А так отправляют в магазин, там разбирайся.
23 января 2025
После "дефектовки&quo
t;, когда коробка уже снята и разобрана, можно насчитать сколько хочешь...
22 января 2025
Гарантирую, за сумму которую тебе насчитают сможешь купить минимум две контрактных коробки. С результатом 50\50, что будет работать. Тут в свое время подробно обсуждали ремонт коробок, как правило в половине случаев с печальным результатом.
22 января 2025
сдал карася в ремонт. Прокатились со сканером. Ошибок нет. Но проблемы со сцеплением налицо. С места при отпускании тормоза не едет. Нужно газовать. Теперь жду сколько насчитают
21 января 2025
NAG1 это мерседесовская 722.6, а 42RLE это крайслеровская коробка семейства 40TE/41TE (Вояджер, Караван, ПиТи Крузер и т.д).
Ошибки с коробки считывал?
21 января 2025
NAG, вроде на мерина похож, а 42?
 Тонировка лобового стекла(за и против)
Aries
13 июля 2010 15:55
Сообщение #101
Машина: Dodge Caliber
meot, а если насосавшая девочка или паренёк с вчерашними правами разговаривает по телефону? А если он просто молодой и не опытный, всё, пусть не пристёгивается, потому что он так решил? Он взрослый и мудрый - это его воля? Вы узко очень думаете про это, всё гораздо сложнее. Кстати про радиус колёс - где-то я слышал что и сейчас это давным давно регламентированно, что у автомобиля должны быть диски штатного радиуса, так что если вдруг что - не удивляйтесь, это уже давно придумали.
И ещё добавлю, знаете, по моим наблюдениям хуже всего себя ведут на дорогах мужчины 30-50 лет.
Цитата: meot
А порядка у Вас в государстве не будет до тех пор пока 88 депутатов будут принимать единогласно законы в 440 голосов,ну это лирика
Да что вы с государством-то? Но не оно подрезает меня на дорогах, перестраивается без поворотников, слепит ксеноном с автомобиля ВАЗ.
meot
13 июля 2010 16:06
Сообщение #102
Aries,
Боюсь за Вашу нервную систему и пожалуй прерву этот безсмысленый диолог переходящий в ссору, ибо как я наблюдаю Вы на грани срыва и дальнейшее продолжение может привести к обоюдным оскорблениям и нашим всенародно выбраным модераторам придется прибегать к конституционному принуждению к миру.., может и не так сильно подрезают и слепят ???? может так воспринимаете....
Да и насчет колес и радиуса это я писал во время обсуждения ксенона, я знаю что давно придумали, просто как нибудь одному дебилу из членовоза не понравятся Ваши колеса, как однажды не понравился мой ксенон, то и припомнят эти давно придуманые правила.
Давайти жить мирно
Chuck
13 июля 2010 16:37
Сообщение #103
Машина: теперь Range sport
Просто обидно, что за разговорами про снижение аварийности стоит банальный повод опять подсобрать бабла. Мне за 15 лет вождения абсолютно не мешают тонированые стекла, как на своих машинах - так и на чужих. Даже заднее тонированое стекло (разрешенное, кстати) на авто , едущем впереди - мешает во сто раз больше , чем боковые, раз уж на то пошло. Но и грузовики прозрачными еще не научились делать, поэтому держим дистанцию и все нормуль. А государство лучше бы дорогами занималось. Но это невыгодно - так как надо бабки вкладывать, а проще - собирать с нас, english_en дойных коров.
Воронеж-не догонишь!
13 июля 2010 16:53
Сообщение #104
глупо рассуждать что тонировка на другом авто может как то вам помешать...
точнее если вы едите за авто у которого заднее стекло наглухо тонированное, то это его право, т.к. по закону можно хоть картоном залепить.
что касаемо солидарности... то мне плевать на его картонку на заднем стекле... правильно Chuck, сказал
и это не так трудно делать.
в общем тонировка дело личное... у нас например в клубе много людей ездит без тонировки вообще или без тонировки передних боковых стекол...
я из от части тоже понимаю.
но всё же солнце меня запаривает. и взгляды прохожих меня тоже не устраивают.
априори
schkolnil
13 июля 2010 17:39
Сообщение #105
глухая тонировка, высокий забор, это все тянется от СССРких времен, чтоб никто не запалил)))
14 июля 2010 08:58
Сообщение #106
Вот тоже всегда думаю об этом, что смысл запрета тонировки теряется.
14 июля 2010 21:20
Сообщение #107
SHELTOR,
Цитата: SHELTOR
датчик дождя у нас прилеплен тупо на стекло ... обычно он находиться на черной сетке (забыл название)
это называется шелкография.
у меня тоже прилеплен на стекло на 3 мм. ниже шелкографии.
мастер который мне тонировал даже спорил со мной что датчик должен быть вплотную к шелкографии... и тут я вспомнил что лобовое недавно менял, поэтому не стал продолжать спор. тем более что он ссылался не просто на то что так должно быть, а то что он не первый 300ый тонирует.
итак по теме ночной :)
сегодня ночью попробовал... ощущения двоякие... но может быть из за того что меня в сон клонило... и казалось что всё плывёт в глазах... ну и зрение у меня не суперское.
ещё хотелось бы отметить что ксенон в туманках выручает, если бы его небыло... думаю содрал бы плёнку прям на трассе. ибо с ним хоть видно.
зато под утро как солнышко выглянуло... всё вернулось на места свои... и готов был расцеловать лобовое стекло :) солнце в такую жару в салон практически не поступает... что не может не радовать.
так что в целом я доволен, т.к. по ночам не езжу.
априори
14 июля 2010 22:06
Сообщение #108
Машина: вражеская
давеча говорил с гайцом остановившем меня за телефон в руке)..говорит что скоро плотно пялить будут нас за тонировку переда..на вопрос а если заводская? ответил -не ипет..будете стекла менять..от так от
14 июля 2010 22:14
Сообщение #109
Ily,
татарстан
априори
Aries
14 июля 2010 22:17
Сообщение #110
Ily, бывают заводские тонировки стёкол лобовых?
14 июля 2010 22:20
Сообщение #111
Машина: вражеская
Aries,
передних боковых..
14 июля 2010 22:22
Сообщение #112
ещё как бывают... я писал выше. оно фиолетового оттенка. не хило причем тонированно.
называется это дело Атермальное стекло
априори
Datchanin
14 июля 2010 23:53
Сообщение #113
Эт не тонировка, это стекло, которое рассеивает поток света фар встречного авто.. Тем самым предотвращает ослепление.. Оно по светопропускаемости по госту.. Вроде так...
14 июля 2010 23:58
Сообщение #114
Datchanin,
в живую видел их?
согласись если машину затонировать по кругу, то на лобовое уже ничего лепить не надо. т.к. и уже никого в машине не видно.
априори
Aries
15 июля 2010 00:45
Сообщение #115
Та к и у нас стёкла Атермальные. Как минимум боковые. Но это никому не мешает их тонировать.
Sandro
15 июля 2010 11:02
Сообщение #116
Машина: Стристлер
Точно! Есть ещё кажущиеся затонированными, вариации с подогревом всего лобового стекла. К примеру на Ягуарах.
Но! По ГОСТу оные не проходят.
Рассеивает сцуко часть спектра и все тут больше дозволенного!))))
Datchanin
15 июля 2010 11:42
Сообщение #117
в живую видел их
Да, видал... Ты прав, если по кругу затонировать, то лобовик трогать не надо.. Только что то не прижились они в мировом автопроме.. Французы стали их активно ставить, а сейчас вроде перестали..
15 июля 2010 16:01
Сообщение #118
На днях затонироавал лобовую , мастера хорошие были но даже они сказали что датчик дождя по дурному у нас стоит. пришлось его вырезать. В результате получился зазорчик в пол сантиметра не тонированого стекла.
Вот уже сам смастерил такое пока они возились с тонировкой )
размер датчика 6.5 на 4.5 см.
Сетка для наружной рекламы ... она идёт с клеящейся стороны черная с обратной белая. Нам где белая пропечатали черное.
alfi
16 августа 2010 09:37
Сообщение #119
С 23 сентября штраф за тонировку 500 рублей
16 августа 2010 12:19
Сообщение #120
alfi,
Саш...
раньше штраф за превышение 40-60 был - 300-500р.
сейчас 20 - 40 стоит - 300-500р.
только вот радары у них почти у всех настроены на превышение от 40 км\ч...
видишь ли 300-500 для них уже не деньги... и даже писать никто не хочет квитанцию за такое мелкое(как они считают) нарушение.
ремни... были 50, стали 500...
за них тоже особо то не пишут... только заскучавшие копы в мухосранске могут такой хренью страдать.
так что первый месяц они конечно помурыжат народ... потом опять успокоятся.
надо либо на решительные меры идти... типа ЗАПРЕТИТЬ ТОНИРОВКУ... тогда все тут же поедут растонироваться...
как с Ксеноном... закон толком не ввели. пару раз по телеку что то сказали, сразу все поснимали...
априори
  Сейчас: 31 января 2025 13:53
От vovan1972 :: Вчера, 15:34
От tref :: 29 января 2025 09:10
От Sewerin :: 28 января 2025 23:36
От gangster :: 25 ноября 2024 22:43
Фото наших Машин
От Эдсон :: 25 ноября 2024 12:03
Куплю! Светлый ковролин, напольное ...
От feriel Hs :: 19 ноября 2024 13:46
Оригинальные запчасти, упаковка.
От Several :: 16 ноября 2024 19:57
левое зеркало "с затемнением" (+)
От krokozavr :: 14 ноября 2024 00:11
Где блок с предохранителями, подска...
От gangster :: 12 ноября 2024 18:46
ЕСТЬ ЗНАТОКИ? awd 300c 2008г
От Ogurets :: 11 ноября 2024 00:51
