Сегодня в 12:26:39
Сегодня в 11:24:07
Сегодня в 09:26:12
Вчера в 22:28:55
Вчера в 20:16:35
Вчера в 16:51:19
Вчера в 16:25:24
Вчера в 15:00:03
Вчера в 14:56:57
Вчера в 14:49:29
Вчера в 14:45:20
Сама коробка, сколько поставить не спрашивал. Раньше было 4000р.
Вполне возможно из-за плохого контакта.
Старый русский способ - легонько постучать по стартеру, на время помогает.
Стартер начинает крутить примерно четверть оборота и отключается
Чаще всего проблема из за втягивающего реле, там контакты со временем выгорают. При запуске могут законтачить а могут и нет.
70 сама коробка? Или с работами снять-поставить?
хозя передо мной писал, что хочет уже в лес утолкать карася и сжечь. То заводится, то нет. И стартер ему перебирали, и аккум меняли. Оказалось - плохой контакт в проводе к стартеру. Через 1.5 года я новый стартер поставил и вообще всё отлично
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой . крайслер 300с 2005 года 2.7 начинаешь заводить мотор стартер чуть прокручивает и отключается. Можно месяц ездить все хорошо, но в один прекрасный момент машина перестает заводиться
25 января 2025
Связался с разборкой, контрактная коробка стоит 70 000 р. месяц гарантии.
25 января 2025
Зависит от наличия/отсутствия совести у мастера. Я уже лет 15 все свои машины к одному кузовщику гоняю. 3 машины перекрашивал полностью и одну делал после того, как жена на бок положила.
25 января 2025
Хотелки у всех разные. Я еще на Нексии когда ездил, обнаружил разницу в 2-3 раза на услуги. При этом качество никак не зависело от цены. Уже много лет к одному специалисту езжу. Быстро, качественно и стоимость меня устраивает
25 января 2025
Не верю. Десять лет назад за переборку 120 брали. А сейчас 150?
24 января 2025
разобрали коробку. Вердикт - много чего менять. Что-то там отпало и премололось. 150 тыр и почти как новая будет
23 января 2025
Всё очень индивидуально. Сегодня читал - человек на 42RLE проволочку на соленоиде подпаял и поехал.
Мне специалисты х*евы из специализированного сервиса крайслер/Додж коробку ещё 10 лет назад приговорили - переборка или замена. Промыл гидроблок, заменил один соленоид и до сих пор прекрасно езжу. Интересно, им не икается?..
23 января 2025
Кстати, если ты долго буксовал, то подобный случай описывался в обсуждениях. Там же и рассказывал коллега, что менял.
23 января 2025
если заменять в коробке все детали на новые, то получишь новую китайскую коробку, по цене дороже заводской.
А кна контрактные они дают месяц гарантии, если ставишь у них. сразу садишь мастера и катаешься с ним. если нерабочая, пинки, заезжаешь обратно, на бесплатную замену на другую. Предпочитаю, лучше нормальный б\у, заводской оригинал, чем новый китай неизвестно где сделанный. Кстати Мопар сейчас не стесняется класть китай, вместо оригинала.
23 января 2025
Я и сам предпочитаю ставить новые детали. Цель - ездить долго и без проблем. Контрактные коробки скорее всего будут очень старыми. Да, ценник сильно зависит от жадности сервиса. Посмотрим )
23 января 2025
согласен, тем более все мастера, как правило признают для установки только новые детали . Меняют все подряд, А не так, здесь старая, тут новая, тут старая, тут новая.. Не потому что они плохие, я чтоб не выкатывали к ним претензий - типо, куда ты смотрел ? А так отправляют в магазин, там разбирайся.
23 января 2025
После "дефектовки&quo
t;, когда коробка уже снята и разобрана, можно насчитать сколько хочешь...
22 января 2025
Гарантирую, за сумму которую тебе насчитают сможешь купить минимум две контрактных коробки. С результатом 50\50, что будет работать. Тут в свое время подробно обсуждали ремонт коробок, как правило в половине случаев с печальным результатом.
22 января 2025
сдал карася в ремонт. Прокатились со сканером. Ошибок нет. Но проблемы со сцеплением налицо. С места при отпускании тормоза не едет. Нужно газовать. Теперь жду сколько насчитают
21 января 2025
NAG1 это мерседесовская 722.6, а 42RLE это крайслеровская коробка семейства 40TE/41TE (Вояджер, Караван, ПиТи Крузер и т.д).
Ошибки с коробки считывал?
21 января 2025
NAG, вроде на мерина похож, а 42?
 Тонировка лобового стекла(за и против)
9 июля 2010 11:27
Сообщение #61
априори
Sandro
9 июля 2010 11:28
Сообщение #62
Машина: Стристлер
Лобовик - супер!
У тебя остальные обычной черной затонированны что ли?
9 июля 2010 11:31
Сообщение #63
Саш... пока рано будет выводы делать окончательные... сча неделько подожду... пусть подсохнет плёнка.
никакого обдува на лобовое... забуду про режим авто на климате :)))
теперь у меня законченный вид с тонировкой... потому что она у меня и так была в тему с цветом авто(моим непонятным) а теперь аще красиво :)
вчера в центре 2 гаишника пытались вглядется в лобовое... потом ещё взглядом провожали... хотя быть может они просто на машину смотрели :)
априори
Sandro
9 июля 2010 11:33
Сообщение #64
Машина: Стристлер
Красивый цвет.
9 июля 2010 11:46
Сообщение #65
Sandro,
Саш по кругу инфинити 35% :)
вот так машина выглядит в пасмурную погоду. соответственно теперь ещё и спереди она будет так же выглядить когда будут тучки.
априори
Sandro
9 июля 2010 11:50
Сообщение #66
Машина: Стристлер
Ах..енно!...
Мыться чаще! Смотрится! ИМХО
9 июля 2010 12:03
Сообщение #67
Sandro,
самому мыться чаще? ))))
машина была чистой в Раменском... эт пока до Смотры доехал... :))) эт кстати фото с встречи с ПиТи крузерами.
априори
Sandro
9 июля 2010 12:13
Сообщение #68
Машина: Стристлер
С учетом тонировки аспект личной гигиены, становится малосущественен.
biggrin
Rus 174
9 июля 2010 15:16
Сообщение #69
Я тонирую лоб 15, остальное 5.
dim888
9 июля 2010 15:28
Сообщение #70
Машина: porsche
у меня друзья затонировали лобовик,один 25,второй 50) с 25 мне както не комфортно было,ему нравиться более чем,50 ещё не видел...
11 июля 2010 12:57
Сообщение #71
dim888,
простой чёрной плёнкой мне не нравится... не знаю сколько садился в такие машины... как то через чур мне казалось. и проценты видел разные... и 5 и 25... в салоне очень уютно в плане темноты...а вот смотреть в это стекло.... всеравно что ехать ночью с ксеноном 8000К. голова кружится начинает :)
по своей резюмирую:
тонировка практически прилипла... разводы от воды ушли...
езжу и балдю :) замечал что раньше когда солнечная погода и не важно солнце в лицо светит или в заднее стекло... как то приходилось прищуриваться, уж слишком светло казалось. сейчас же глаза отдыхают просто. и мысли посетили... как же я раньше ездил без тонированного лобового? :)
в темное время суток ещё не доводилось ездить, но как только... сразу же отпишу и сфоткаю.
априори
swat62
11 июля 2010 18:13
Сообщение #72
Машина: 300, 2,7л Канадец
К нам в Краснодарский край с такой тонировкой лучше не заезжать. Будете жертвой каждой патрульной машины ГИБДДешников. Проверено, была пленка 50, снял за***ли.
zerg
12 июля 2010 07:59
Сообщение #73
swat62,
Так проверять могут тока на стационарных постах
и то не все
а на дороге только пальцем погрозить
Желаю:чтобы все...
dim888
12 июля 2010 10:39
Сообщение #74
Машина: porsche
так у тебя зеркалка что ли??
Цитата: swat62
была пленка 50
ну и как с полташкой ездить?? я ехал в машине с 25кой,тяжко както...))
12 июля 2010 10:48
Сообщение #75
не зеркалка в моём понятие это вот
у меня же как на фото чуть выше... с зеленоватым оттенком... это и есть плёнка Инфинити.
swat62,
может у вас к Местным только так относятся?
да и вообще у вас по моему тонированных машин больше чем по всей России.
априори
schkolnil
12 июля 2010 11:30
Сообщение #76
всю ветку не читал, оставлю свое ИМХО по поводу тонировки на лобовухе.
У меня был пассат, бежевого цвета, я его по кругу забацал, но через пол года снял лобовуху.
1. Гайцы больше останавливают
2. Хуже видно ночью
3. Глаза больше устают
4. очень сильные разводы получаются, когда пленку феном по стеклу подгоняют она морщится, и это потом оочень сильно напрягает глаза, так как картинка плавать начинает, и то увеличивает то уменьшает.
ТАК ЧТО БЕРЕГИТЕ ЗРЕНИЕ, ТОНИРОВКУ НА ЛОБОВУХУ НЕ НАДО КЛЕИТЬ,
BORMAN
12 июля 2010 12:02
Сообщение #77
Цитата: schkolnil
Хуже видно ночью3. Глаза больше устают4. очень сильные разводы получаются, когда пленку феном по стеклу подгоняют она морщится, и это потом оочень сильно напрягает глаза, так как картинка плавать начинает, и то увеличивает то уменьшает.ТАК ЧТО БЕРЕГИТЕ ЗРЕНИЕ, ТОНИРОВКУ НА ЛОБОВУХУ НЕ НАДО КЛЕИТЬ
+100000
Aries
12 июля 2010 12:33
Сообщение #78
Машина: Dodge Caliber
Для этого придумали солнцезащитные очки, которые можно снять ночью и в пасмурную погоду.
Rus 174
12 июля 2010 12:36
Сообщение #79
BORMAN,
нормальное кол-во сообщений. 666 :)
BORMAN
12 июля 2010 12:40
Сообщение #80
Rus 174,
Опа :) Я даже не видел. Свят,свят,свят!
Ну вот теперь 667 :)
5чел. читают эту тему (гостей: 5)
  Сейчас: 31 января 2025 13:56
От vovan1972 :: Вчера, 15:34
От tref :: 29 января 2025 09:10
От Sewerin :: 28 января 2025 23:36
От gangster :: 25 ноября 2024 22:43
Фото наших Машин
От Эдсон :: 25 ноября 2024 12:03
Куплю! Светлый ковролин, напольное ...
От feriel Hs :: 19 ноября 2024 13:46
Оригинальные запчасти, упаковка.
От Several :: 16 ноября 2024 19:57
левое зеркало "с затемнением" (+)
От krokozavr :: 14 ноября 2024 00:11
Где блок с предохранителями, подска...
От gangster :: 12 ноября 2024 18:46
ЕСТЬ ЗНАТОКИ? awd 300c 2008г
От Ogurets :: 11 ноября 2024 00:51
