Сегодня в 15:27:21
Сегодня в 13:57:28
Сегодня в 13:38:50
Сегодня в 13:32:18
Сегодня в 13:26:11
Сама коробка, сколько поставить не спрашивал. Раньше было 4000р.
Вполне возможно из-за плохого контакта.
Старый русский способ - легонько постучать по стартеру, на время помогает.
Стартер начинает крутить примерно четверть оборота и отключается
Чаще всего проблема из за втягивающего реле, там контакты со временем выгорают. При запуске могут законтачить а могут и нет.
70 сама коробка? Или с работами снять-поставить?
хозя передо мной писал, что хочет уже в лес утолкать карася и сжечь. То заводится, то нет. И стартер ему перебирали, и аккум меняли. Оказалось - плохой контакт в проводе к стартеру. Через 1.5 года я новый стартер поставил и вообще всё отлично
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой . крайслер 300с 2005 года 2.7 начинаешь заводить мотор стартер чуть прокручивает и отключается. Можно месяц ездить все хорошо, но в один прекрасный момент машина перестает заводиться
25 января 2025
Связался с разборкой, контрактная коробка стоит 70 000 р. месяц гарантии.
25 января 2025
Зависит от наличия/отсутствия совести у мастера. Я уже лет 15 все свои машины к одному кузовщику гоняю. 3 машины перекрашивал полностью и одну делал после того, как жена на бок положила.
25 января 2025
Хотелки у всех разные. Я еще на Нексии когда ездил, обнаружил разницу в 2-3 раза на услуги. При этом качество никак не зависело от цены. Уже много лет к одному специалисту езжу. Быстро, качественно и стоимость меня устраивает
25 января 2025
Не верю. Десять лет назад за переборку 120 брали. А сейчас 150?
24 января 2025
разобрали коробку. Вердикт - много чего менять. Что-то там отпало и премололось. 150 тыр и почти как новая будет
23 января 2025
Всё очень индивидуально. Сегодня читал - человек на 42RLE проволочку на соленоиде подпаял и поехал.
Мне специалисты х*евы из специализированного сервиса крайслер/Додж коробку ещё 10 лет назад приговорили - переборка или замена. Промыл гидроблок, заменил один соленоид и до сих пор прекрасно езжу. Интересно, им не икается?..
23 января 2025
Кстати, если ты долго буксовал, то подобный случай описывался в обсуждениях. Там же и рассказывал коллега, что менял.
23 января 2025
если заменять в коробке все детали на новые, то получишь новую китайскую коробку, по цене дороже заводской.
А кна контрактные они дают месяц гарантии, если ставишь у них. сразу садишь мастера и катаешься с ним. если нерабочая, пинки, заезжаешь обратно, на бесплатную замену на другую. Предпочитаю, лучше нормальный б\у, заводской оригинал, чем новый китай неизвестно где сделанный. Кстати Мопар сейчас не стесняется класть китай, вместо оригинала.
23 января 2025
Я и сам предпочитаю ставить новые детали. Цель - ездить долго и без проблем. Контрактные коробки скорее всего будут очень старыми. Да, ценник сильно зависит от жадности сервиса. Посмотрим )
23 января 2025
согласен, тем более все мастера, как правило признают для установки только новые детали . Меняют все подряд, А не так, здесь старая, тут новая, тут старая, тут новая.. Не потому что они плохие, я чтоб не выкатывали к ним претензий - типо, куда ты смотрел ? А так отправляют в магазин, там разбирайся.
 куплю одну покрышку NOKIAN 235/60/18 зимнюю, может есть у кого
gorod48
20 октября 2013 07:34
Машина: ни ипет
ни ипет
20 октября 2013 10:27
http://koleso.auto.ru/sale/246655939.html
http://koleso.auto.ru/sale/244786661.html
  Сейчас: 5 февраля 2025 11:50
От tref :: Вчера, 21:23
От Hellguy :: 2 февраля 2025 08:59
От Sewerin :: 28 января 2025 23:36
От gangster :: 25 ноября 2024 22:43
Фото наших Машин
От Эдсон :: 25 ноября 2024 12:03
Куплю! Светлый ковролин, напольное ...
От feriel Hs :: 19 ноября 2024 13:46
Оригинальные запчасти, упаковка.
От Several :: 16 ноября 2024 19:57
левое зеркало "с затемнением" (+)
От krokozavr :: 14 ноября 2024 00:11
Где блок с предохранителями, подска...
От gangster :: 12 ноября 2024 18:46
