 вибрация в руль при торможении, идет сильная вибрация в руль когда тормозишь |
9139139911 |
 4 августа 2013 20:01
почему идет вибрация в руль , когда тормозишь, раньше не было, теперь появилась. крайслер 300 LX 2,7л. канадец 2008г и у знакомого такая же возникла проблема крайслер 2005г |
zhdmitriy30 |
 4 августа 2013 20:20
Тормозным дискам конец,надо менять... |
uri300c |
 4 августа 2013 20:22
9139139911, Тормозные диски ведёт от нагрева отсюда и биение
Washington State to Ban Sales of new Gasoline Cars 2030. In the states New Jersey , New York, California, Connecticut, Hawaii, Massachusetts, Maine, North Carolina, New Jersey, New Mexico, Oregon, Rhode Island the sale Gasoline Cars will be banned by 2035. The governors states are also asking the Biden administration follow the European Union and to end the sale of new cars internal combustion engine in all states A total of 60 countries have established bans starting from 2025 |
9139139911 |
 4 августа 2013 20:31
диски вроде грел, а есть способы проверить тормозные диски, а то не хочется все подряд менять?
тормозные диски ровный износ, а какая минимальная толщина допускается? |
uri300c |
 4 августа 2013 20:37
9139139911, Есть проточка дисков прямо на машине
Ogurets |
 4 августа 2013 20:57
Можно ещё раз перегреть специально и самому выровнить. Делов-то! |
Alex мастер |
 4 августа 2013 21:00
9139139911, Наиболее эффективным (по сравнению со снятием и проточкой на станке)будет проточка передних тормозных дисков без снятия. Так как будет еще учитываться биение ступиц. Но проточка возможна если позволяет остаточная толщина диска. Минимальный допуск написан на самом диске. |
LIGA 88 |
 4 августа 2013 22:11
Машина: Lexus GS450h
Ерунда ваша проточка! Выброшенные деньги, а еще нужно найти станок такого размера, как выше написано. За один проход снимают 3 слоя, диск в любом случае тоньше будет, его повторный перегрев неизбежен а следствие замена. Вибрация это 100% ведение тормозного диска, менять диски+ колодки на перед. |
Deema |
 5 августа 2013 01:08
Такая же фигня была, хапнул после экстренного торможения на трассе со 160. Проточил без снятия за 30 мертвых президентов и поставил новые колодки, полет нормальный.
Ах улиточка моя, ахулитная! |
uri300c |
 5 августа 2013 01:35
Не вентилируемые диски их перегреть нечего делать ,ветнилируемые ставте от EBC и колодки EBC жёлтые или синие
9139139911 |
 5 августа 2013 08:16
всем спасибо, за советы. поеду попробую проточить.
всем спасибо, за советы. поеду попробую проточить. |
ADR |
 5 августа 2013 09:26
Цитата: Ogurets Можно ещё раз перегреть специально и самому выровнить. Делов-то!
Ogurets |
 5 августа 2013 09:49
ADR, А что я смешного написал)))? У меня постоянно то бьёт немного, то всё гуд! Когда бьёт немного - таким макаром и делаю и потом норм всё. Может я конечно адское биение не встречал... |
ADR |
 5 августа 2013 10:02
Ogurets, И на какой скорости ты отормаживаешься что бы перегреть дицки?)
Ogurets |
 5 августа 2013 10:43
ADR, История умалчивает) На самом деле с 200 и довольно усиленное торможение и диски перегреты, штат тормозить на время перестаёт, потом опять нормально.
Даю уроки, практика, дорого, с последующей конфискацией Крайслера 300С)) |
vvs81 |
 5 августа 2013 17:05
Цитата: 9139139911 всем спасибо, за советы. поеду попробую проточить. зря выкинешь деньги... была та же проблема, заменил передние диски и колодки на Рэйбестос + профилактика суппортов... когда был в сервисе, менявший железки сервисмен делился опытом насчет проточки... говорит, зависит от степени перегретости диска... но в основном 1/100 что проточка поможет... а так в Бэте диски по около 2300... колодки в экзисте около 1400...
https://www.drive2.ru/r/dodge/1382627/ |
Alex мастер |
 5 августа 2013 18:01
vvs81, Пробовал точить на станке. Вывел в "0.000"---начало бить через неделю-две. Заменил. После замены проездил 25т.км. По весне появилась снова вибрация при торможении. Проточил (без снятия) в начале лета. Проездил уже где то около 2000-2500 км. Пока все нормально. Несколько раз приходилось перегревать диски (вынуждено) до дыма от колодок. Вибрации нет. Я ни в коем случае не агитирую к проточке. Но мой скепсис немного сменился после проточки без снятия. |
LIGA 88 |
 5 августа 2013 18:39
Субъективно все. Факт- проточка- тоньше диск-повторный перегрев. НО!!!! Подумал и.... Все зависит от манеры езды, частое и сильное торможение убьет любой диск при таком весе. Вывод если человек не насилует тормоза, а все лишь вынуждено единожды перегрел, то можно допустить качественную проточка с NEW колодками. Но не более одного раза. Для себя решил сменить диски на чугун, а суппорта на мерсовские с 221го кузова 450-550 4матик. |
Alex мастер |
 5 августа 2013 18:46
Цитата: LIGA 88 Для себя решил сменить диски на чугун Интересно стало: а сейчас из чего? |
Чук |
 5 августа 2013 19:14
Цитата: Ogurets Можно ещё раз перегреть специально и самому выровнить. Делов-то! Цитата: Ogurets Когда бьёт немного - таким макаром и делаю и потом норм всё. такая ж фигня иногда бывает у меня Цитата: ADR И на какой скорости ты отормаживаешься что бы перегреть дицки?) со 160 до нуля Цитата: Ogurets довольно усиленное торможение
Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. |
1чел. читают эту тему (гостей: 1)
 Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять ответы в данном форуме. |
Сейчас: 22 апреля 2025 23:31 |
